Comment isoler un plafond en lambris
bollo1 Messages postés 1104 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un appentis dont le plafond sous charmante est en lambris, je voudrais fixer un isolant thermique sur ce lambris.
Que me conseillez vous comme isolation possible ? Et selon le matériaux choisi , quelle fixation utiliser ?
Cdlt.
- Isolation sur lambris existant
- Isolation plafond lambris bois - Meilleures réponses
- Poser isolant mince sur lambris - Meilleures réponses
- Ajouter un interrupteur sur un circuit existant ✓ - Forum Electricité
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Rehausser un mur en parpaing existant - Forum Maçonnerie
A mon avis ce n'est pas la bonne solution. Il faut retirer le lambris , poser l'isolation et remettre le lambris ou autre chose . Il risque de pourrir enfermé. +
Merci pour votre réponse. Effectivement risque de pourrir...L'endroit est malgré tout sein et je n'ai pas l'intention d'enlever le lambris...Je souhaiter y accrocher un isolant dessus.
la réponse de stf_jpd87 est la plus raisonnable.
< Et selon le matériaux choisi , quelle fixation utiliser ? >
De plus les lambris sont posés soit avec des petites pointes soit
avec des clips ce qui pratiquement interdit de se reprendre sur le lambris.
Cdt
Posez votre questionBonjour à tous,
C'est vrai, ce n'est pas l'idéal comme vous le dites tous.
C'est une petite charpente basique, chevrons , liteaux, tuiles. Et 4 poutres sur lesquelles sont fixés des petits chevrons, sur lesquels est fixé le lambris par des petite pointes.
Si vous me dites que ce n'est pas l'idéal, il faut que je revois mon projet...
