Isolation comble par dessus lambris
Je suis sur le point d'acheter un appartement (1er étage d'une maison de 1997) dont la majeure partie se situe sous rampants.
Le DPE du bien est E et concernant l'isolation des rampants il y en à une mais dont je connais pas la nature (le DPE précise seulement "forte suspicion"). L'isolation des rampants est couverte de lambris et dans les travaux de rénovation que je souhaite faire, je voudrais couvrir ce lambris avec du placo ou un autre lambris plus clair.
Je me posais donc la question de poser une couche d'isolant mince ( liege ou multicouche ) entre le lambris existant et mon nouveau revêtement afin de gagner un peu en confort thermique. Cela semble-t-il judicieux ? Faut il lacérer le pare vapeur qui doit se trouver derrière le lambris existant et en poser un nouveau après avoir rajouter la nouvelle couche d'isolant ?
Ou alors faut il procéder à la dépose de l'ancien lambris (ce qui semble très complexe) ?
Merci d'avance pour vos réponses !
- Isolation sur lambris existant
- Poser isolant mince sur lambris - Meilleures réponses
- Isolation plafond lambris bois - Meilleures réponses
- Ajouter un interrupteur sur un circuit existant ✓ - Forum Electricité
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Rehausser un mur en parpaing existant - Forum Maçonnerie
