Connection d'un thermostat
Yanni74 Messages postés 1 Statut Membre -
 Yanni74 -
J'ai un plancher chauffant electrique relie a un thermostat. Je veux remplacer le thermostat.
Le thermostat actuel est connecte a 4 fils dont le fil pilote. j'en est deduit que mon installation est sans doute connectee selon ce schema:
Le nouveau thermostat peut etre connecte a la wifi et n'utilise donc pas de fil pilote. Le schema de connection est comme suit:
il me manque donc un fil pour connecter a la borne 3, le neutre venant du corps de chauffe.
Ma question: Est ce que je peux utiliser un petit fil electrique pour relier les bornes 2 et 3 et remplacer ainsi le fil manquant?
Merci beaucoup!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Merci de fournir la marque et la référence de cette commande Wifi. Pour trouver la notice de branchement.
Si le neutre arrive en direct au CDC, inutile de raccorder la borne 3
Yanni74
Merci pour vos réponses.
il s’agit d’un Beok Tuya wifi et le second diagramme de connection que je vous est fourni est celui du mode d’emploi.
Le branchement  est indiqué : voir image.
Seul bémol : je doute que le thermostat fonctionne directement sur la résistance de sol mais commande un relais qui lui fait chauffer le sol . A vérifier en fonction des données techniques de la notice.
Branchement en 3-4
Yanni74
merci pour cette réponse.
mon problème, c’est que je n’ai pas le fil à connecter en 3, comme j’essayais de l’expliquer précédemment. Est ce que je peux faire un “pont” avec un bout de fil électrique entre 2 et 3?
merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > Yanni74
  Non cela ne sert à rien . Comme le dit "Caminas" vous avez le bleu qui alimente directement la résistance ( voir votre plan
Ce qui est important c'est de respecter les couleurs (fil neutre et phase.)
Yanni74 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Parfait, Merci à tous deux
De toute façon ce n'est pas compliqué
Si on reprend l'ancien cablage de gauche à droite :
  • CDC --> L1
  • L --> L
  • FP : à isoler
  • N --> N
Ne rien mettre sur N1, le neutre arrivant sur le CDC par ailleurs.
