Branchement dans la boîte de dérivation
LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre -
Bonjour à tous et toutes,
N’ayant pas de prise de courant dans la chambre j’ai voulu en installer une. Mais voilà j’y connais rien
quand j’ai ouvert la boîte j’ai vu que de mon arrivée d’électricité il y avait un fil brun deux noirs un bleu et la terre et là je suis perdue
j’ai bien relier les bleus ensemble alors sur deux wago car mes wago ont 5 branchements max donc j’ai fais un petit pont (je crois que c’est comme ça qu’on dit) entre les deux wago bleu.
Mais pour les rouges enfin brun je suis perdue
j’ai tenté un schéma ci-dessous
Voici la photo mais on voit pas grand chose
Quelqu’un peut me guider pour les branchements svp ?
18 réponses
Bjr
Avec quoi sont branché les 2 noirs ?
LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1
C’est ma question en faite lol j’ai mis tous les bruns ensemble sur deux wagos dont un avec un noir l’autre noir je sais pas où le mettre vu que sur le wago qui reste tout brun il y a Le Brun de l’arrivée
Quand vous avez ouvert cette boîte, avant de faire les changement, sur quoi était branché ces 2 noirs ?
Avec l’interrupteur lampe et la Vmc les deux fil noirs étaient relier sur un gros dominos il y avait du brun et du bleu le soucs c’est que j’ai pas pris de photos au moment du démontage oui gros erreur je sais ..donc j’ai tout enlever et maintenant faut que je remonte tout la actuellement il me reste un fil noir à brancher je ne sais pas où tout fonctionne sauf que mon interrupteur lampe non là lampe reste allumée
Si vous branchez le marron de l'alimentation avec le marron de l'inter lumière.
Ensuite le bleu inter lumière avec le marron lampe et le bleu lampe avec le bleu alimentation, ça doit fonctionner...
Et pour la Vmc et l’interrupteur puis la prise je branche comment du coup
Je n arrive pas à voir à quoi servent les 2 noirs.
Il faudrait une photo du câblage du câble à la vmc et du schéma se trouvant dans le couvercle de la vmc.
Pour la prise sur l alimentation
Le bleu avec le bleu
Le marron avec le marron
Le vert/jaune avec le vert/jaune
Voici ce que j’ai trouvé dans la Vmc
Là tout est branché comme vous me l’avez indiqué reste à brancher l’interrupteur de la VMC et la Vmc et ces fameux fils noirs
Je viens de remettre le courant la lumière s’allume pas
Et j’ai deux disjoncteurs baissés évidemment rien d’écrit sur le tableau donc je sais pas à quoi correspond
Quels sont les fils branches dans la vmc ?
LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Voici le branchement de la Vmc
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Et j’ai deux disjoncteurs baissés.
Essayez avec ces disjoncteurs relevés...
LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre 1 > Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre
Alors j’ai remis les deux disjoncteurs la lampe était allumée mais dès que j’ai appuyé sur l’interrupteur ça a fait disjoncter (enfin descendre le disjoncteur)
Merci de votre aide en tout cas
Aucun
Ha dedans ?
Voici le branchement actuel qui disjoncte quand j’appuie sur l’interrupteur lampe
Quels branchements dois-je faire ?
voir ce cablage
Bonjour stf
desolee la semaine a été bien remplie je me remets aux branchements .. par rapport à votre plan le bleu de l’interrupteur Vmc et lampe je les raccorde ou  et Le Brun qui va de la Vmc à l interrupteur Vmc je peux pas le connecter à l’interrupteur Vmc vu que le rouge de l’interrupteur Vmc est raccordé à la lampe ? Bref je suis un peu perdue
Bjr
Les fils jaune sont à raccordés dans la boîte entre eux.
Par contre il ne faut pas les raccorder sur les inters !
La terre (vert/jaune) doit etre raccordée dans la boîte et à la prise.
Donc à vos interrogations vous avez que rouge et marron à brancher
Excusez moi je dois vraiment être bête
les fils jaune sur votre schéma sont la terre ?
Chaque chose à brancher possède trois fils le bleu la terre et un marron sauf l’arrivée qui a en plus deux fils noirs jusque là c’est bon
Mais sur votre schéma les fils bleus disparaissent et j’ai du rouge et du marron. Si j’ai bien compris rouge et marron c’est pareil.
si je relie tous les rouge/ marron ensemble cela fait 6 fils sauf que mon wago a 5 entrées ?
Mais les bleus j’en fais quoi ?
je suis désolée je me sens vraiment bête je vous remercie de prendre le temps de m’aider
On reprend de puis le départ
Avec le marron de l alimentation vous branchez:
Le marron de la prise marron de l'inter vmc
Le marron de l'inter lampe
Avec le bleu de l'alimentation vous branchez :
Le bleu de la prise
Le bleu de la vmc
Le bleu de l'ampoule .
Avec la terre de l'alimentation vous branchez tout les vert/ jaune
Il vous reste le bleu de l'inter lampe que vous branchez avec le marron de la lampe
Et le bleu de l'inter vmc avec le marron de la vmc
Les noirs, on branche rien
C’était plus clair comme ça, tout fonctionne je vous remercie pour votre patience et votre aide je vous souhaite un bon dimanche. Encore merci
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > LaurenceBo Messages postés 60 Statut Membre
OK je mets en resolu
