Evacuation machine a laver
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre -
bonjour jai refait mon appartement et je comptais raccorder ma machine a laver au lavabo de ma salle de bain, de ce que jai put lire levacuation en 32 n'est pas adaptée pour une évacuation machine a laver ? comment pourrai-je faire car je n'ai que cette évacuation de disponible et pas devis en 40 a coté ?
merci
- Machine a laver sans evacuation
- Lave linge sans evacuation - Meilleures réponses
- Machine à laver sans evacuation d'eau - Meilleures réponses
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Evacuation machine a laver - Forum Plomberie
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Évacuation machine à laver sur siphon évier - Forum Plomberie
Bjr, peut importe il faut que la crosse du tuyau de la ML puisse entrer librement dans l évacuation qui doit se situé a 50cm du sol avec une prise d air
si le manchon en caoutchouc force .. le couper
sinon faire comme la mère Denis vous évacuez dans le lavabo avec tous les risques que cela peut comporter ??
une ML dans une salle de bain ce n est pas ce qu il y a de mieux mais vous n etes pas le premier Il ne faut en aucun cas la faire tourner pendant la toilette, se promener pieds nus et tjs débrancher après utilisation ??!!!
voir le mode d emploi
vous ne lisez jamais les modes d emploi ??
ca peut le faire mais l eau va remonter dans le lavabo pendant l évacuation
ce n est pas génant en soit mais il faut IMPERATIVEMENT faire faire un coude plus haut que le bas du lavabo a votre tuyau de vidange
sinon l eau usée du lavabo risque de redescendre dans la machine lorsqu elle a l arret
non meme pas elle est pas elle est dans un cagibi a coté du lavabo et je vais faire un trou pour accéder au lavabo , seul solution... daccord ouf je suis rassuré car je lisais diamètre 32 risque que ca remonte dans le lavabo avec la puissance d évacuation
https://www.manomano.fr/p/siphon-de-lavabo-nf-32-neo-air-wirquin-avec-prise-de-machine--laver---wirquin-61973552
jai acheté ca , ca devrait etre bon non
