Pièce moteur Briggs et stratton
Résolulabricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour, je rencontre un problème avec ma tondeuse autoportée mc culloch m95-66x, et plus particulièrement le moteur Briggs et stratton 950 séries. Une pièce nécessaire au démarrage (dont j'ignore le nom) est HS. De plus je ne sais pas ni comment la démonter, ni si elle se vend seule.... Une photo pour vous montrer ce sera plus simple. Merci par avance pour votre aide!
- Moteur briggs et stratton bloque au démarrage
- Pas d'etincelle a la bougie moteur briggs et stratton - Meilleures réponses
- Décompresseur automatique moteur briggs et stratton - Meilleures réponses
- Décompresseur briggs et stratton - Forum Matériel de Jardinage
- Démarrage moteur Briggs et Stratton sur tracteur tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Réglage carburateur briggs et stratton ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage régulateur moteur briggs stratton 12.5 hp - Forum Bricolage / outillage
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Matériel de Jardinage
la pièce fendue , avec des dents ? au bout du doigt , c'est la couronne
elle est mise en rotation par le pignon du moteur
il faut desserrer l’écrou , extraire le volant magnétique , ( pièce avec les ailettes )
ne pas bloquer en tenant les ailettes
l'idéal c'est la clé à choc ; sinon poser la clé à douille sur l'écrou et un violent coup de marteau en bout de clé
on desserre dans le sens de rotation du moteur
gants et lunettes fortement recommandés
Pour compléter le post #2, se trouve t-il un réglage du démarreur car les traces noires sur le pignon voudraient dire que l’engrènement est trop court. ce qui expliquerait la cassure .
Merci labricole47, il s'agit en effet de la pièce avec les dents noires qui sont cassées, j'arrive pas à desserrer l'écrou, l'ensemble du volant magnétique tourne quand je souhaite dévisser, je le bloque avec quelque chose et je force?
