Problème de mon frigo LG b492glcl
numerique1231 -
J ai un frigo LG B492GLCL inverter j ai constate que le moteur s arrete avant que la température désirée soit atteinte mais le ventilateur lui ne s arrete pas . Au bout d un moment le moteur marche et s arrete encore et ainsi de suite .j ai regle la température au maximum mais le problème persiste.
Merci de m aider a détecter la panne.
- Frigo lg fait du bruit ventilateur
- Frigo samsung bruit ventilateur ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Ventilateur frigo ne tourne plus ✓ - Forum Electroménager
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bonjour le Maroc
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Bonjour.
Apres vérification résistance de dégivrage fonctionne bien. Et toujours le même problème.
Si après ce contrôle le problème persiste il va falloir se rapprocher d'un SAV
C'est un produit export , donc aucun document technique.
Vous dites que le compresseur s'arrête avant le ventilateur est-il très chaud ????
Non le compresseur s arrete et reste froid. Le ventilateur lui ne s arrete pas.
Merci beaucoup monsieur pour vos reponses.
Merci de votre reponse monsieur. Pour le dégivrage a été fait. Moteur et ventilateur tres propres. Reste a verifier la resistanse.
Merci . Je vous répondrai.
