Modifier les HC/HP avec compteur Linky sans fils C1/C2
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Nous avons modifié notre option tarifaire EDF en faveur de Tempo, avec les heures creuses de 22h à 6h. Mais nous avons constaté que le chauffe-eau continue à enclencher à partir de 12h30 jusqu'à 14h30 et de 00h00 à 06h00, comme le précédent Tarif Bleu. Donc les HC sont erronées. J'ai contacté EDF et Enedis pour signaler cette situation et un technicien Enedis a examiné notre Linky.
Il dit que les fils C1 et C2 sont absents entre notre Linky et la boîte à fusibles, donc les heures creuses ne peuvent pas être modifiées. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi notre HC et HP du chauffe-eau continuent à fonctionner comme avant, plutôt que de ne pas fonctionner du tout ? Le chauffe-eau est relié à la boîte à fusibles par un interrupteur à trois positions Marche Forcé/Position Auto HC-HP/Arret.
- Compteur linky c1 c2 i1 i2
- Contacteur jour nuit sans fil pilote - Meilleures réponses
- Branchement i1 i2 compteur linky - Meilleures réponses
- Dérivation avant compteur linky - forum - Forum Electricité
- SOS raccordement compteur EDF contacteurs C1/C2 - Forum Electricité
- Branchement compteur linky jour nuit c1 c2 - Forum Electricité
- Linky s'affole - Forum Electricité
- Plomb compteur linky ✓ - Forum Electricité
10 réponses
Si rien n'est raccordé à C1C2, c'est qu'il y a autre chose qui pilote vos heures de fonctionnement du chauffe-eau.
Sans doute une horloge. Regardez à quoi sont raccordé les bornes A1 et A2 du contacteur J/N
Si c'est bien une horloge, il suffira de changer la programmation des heures pour que cela déclenche entre 22H et 6H (chez moi j'ai mis sur l'horloge entre 0H00 et 6H).
Vérifiez également qu'il n'y a rien sur les bornes I1I2 du Linky.
Comme dit plus haut (2 fois), c'est A1A2 du contacteur qu'il faut suivre. Ainsi vous saurez ce qui pilote votre contacteur.
vous avez quelques bases en électricité ?
vous virez l'horloge et raccordez C1 C2 dans les règles bien sur
J'ai des notions de Linky grâce à la brochure fournie lors de son installation il y a quelques années. Je cherche à comprendre pourquoi nos heures creuses ne peuvent plus être modifiées maintenant que nous sommes passés à Tempo, et pourquoi elles fonctionnent (même s'ils sont incorrects) si, comme le dit le technicien, il faut que les fils pilotes C1 et C2 soient reliés au Linky. Il n'y a pas de horloge. Le Linky est à l'extérieur, à 50m de la maison.
Posez votre questionpas de fils sur le contact du linky .....
un cumulus qui chauffe à heures fixes
ce n'est pas un soucis de compteur , c'est qu'il y à quelque part un programmateur
suivez les fils A1 A2 du relais ils vous aménerons a l'horloge
il faudrait ceci ; mais j'avais pas vu que le compteur était à 50 m de la maison ; conclusion , cherchez l'horloge
je ne connais pas le principe du relais récepteur d'ordre ....
penses tu que l'on puisse le remplacer par une horloge ?
et on reviendrait au post #7 où #14
Salut labricole47,à l'époque des compteurs à disque mécanique le récepteur d'ordre servait à faire le basculement en les heures creuse et heures pleines, le récepteur d'ordre pilotait le compteur à disque, et lorsque qu'il y avait un chauffe eau électrique il y avait en plus un contacteur "de puissance" et on se servait des contacts du contacteur de puissance pour piloter le contacteur jour/nuit.
Le récepteur d'ordre et le contacteur de puissance étaient alimenté directement par "EDF".
