Ventouse avec DM, bouton poussoir, et digicode
Boyfre83 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai une ventouse qui fonctionne correctement uniquement lorsque le dispositif mécanique (DM) est engagé.
Il y a un digicode et il fonctionne bien.
Lorsque le DM est en position normale, on ne peut plus sortir. Il faut alors appuyer sur le DM puis sur le bouton poussoir pour que la ventouse s'actionne.
J'ai changé la ventouse, le DM et cela ne change rien.
J'ai aussi débranché les fils du poussoir et c'est toujours pareil.
Et là, mes capacités sont dépassées.
Pouvez-vous me donner une bribe de solution ?
Merci de votre aide.
FBoy
Des digicode il y en a des dizaines donc donner la référence et la marque du produit en question.
Voici les références
ventouse EFFEFF BVA300N-NFS
DM de marque URA DCMIS
cordialement
