Fuite eau en dessous de l'évier
Pico88 -
J'ai une petite fuite au niveau d'un joint en dessous de l'évier.
Comment cela se fait il que ça coule au niveau du joint avant le robinet et que le robinet est bien fermé ? De plus je ferme le robinet et quand j'ouvre le robinet ( eau chaude précisons ), et bien il y a encore un peu d'eau qui coule indéfiniment...
Puis je resserrer au dessus du robinet l'écrou qui relie le robinet en dessous de l'évier à l'évier dans l'évier ? Ne vais je pas créer une inondation ? C'est pas possible puisqu'il reste juste un peu d'eau dans le tuyau, non?
Puis je changer le joint de cet écrou sans toucher à la fixation au mur?
J'avais déjà eu le même principe avec l'eau froide et c'était bien le joint.
Donc, même opération pour l'eau chaude .
