Quelles dimensions pour les madriers ?
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Bonjour tout le monde,
Je me lance actuellement dans des travaux de rénovation et je souhaiterais rénover mon plancher d’étage. Les solives (ou madriers je ne suis pas sûre de la bonne appellation pour ces sections de bois) ne sont pas en bon état. J’aimerai donc les changer. Sauriez-vous m’indiquer quelles dimensions de solives prendre, épaisseur/largeur (dans un magasin on m’a conseillé un total de 22 madriers de 75/200mm) ? Sauriez-vous également quelle est la distance à laisser entre chaque solive (actuellement les entraxes sont très irréguliers cf. schéma, je souhaiterais corriger cela) ?
(A savoir que la pièce du dessous sera une pièce de vie (salon cuisine) et au dessus également (chambres avec sdb).
Des panneaux d’osb seront posés dessus (sur les madriers) et l’isolation sera faite par dessous (sous l’osb, entre les madriers). De plus les madriers seront fixés comme c’est le cas actuellement : d’un côté ils seront sur la poutre centrale et à l’opposé ils rentreront dans le mur.)
Un grand merci d’avance et bonne journée ????☀️
- Ecartement entre les madrier
- Dimension solive - Meilleures réponses
- Espacement madrier toiture - Meilleures réponses
- Madrier - Guide
- Espacement madrier toiture - Forum Charpente, toiture, combles
- Charge admissible madrier 100x300 - Forum Charpente, toiture, combles
- Madrier perceuse - Guide
- Madrier 6m ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
Voir ce document:
https://construction-maison.ooreka.fr/fiche/voir/611631/comment-faire-un-solivage-en-bois
Bonjour Le site ci dessus recommanderait des solives de 75X250 (estimation par interpolation) pour un entraxe de 50 cm A mon avis 75X225 suffirait pour une charge totale (permanente et utilisation) de 250 kg/m2 .Si vous êtes limité en hauteur 100X200 conviendrait aussi , mais ferait un cubage plus important de bois . Il serait possible aussi de retenir une section de 75X200 avec un entraxe de 40 cm , ce qui permettrait de prendre des dalles OSB de 15 mm d'épaisseur , au lieu de 18 mm pour l'entraxe de 50 cm .Inversement cela multiplierait les trous dans les murs pour encastrer les solives . Pour en dire plus , il faudrait indiquer la longueur maxi de la portée des solives (je l'ai prise égale à 4,75 m , d'après vos indications , mais ça parait plus que votre schéma) . Il faudrait aussi indiqué si vous avez des contraintes (hauteur des solives , trous dans les murs , dimensions disponibles des plaques OSB ...) Une vérification de la tenue de la poutre maitresse serait aussi à faire .
