Fuite toilette
ben136 Messages postés 64 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour, l'eau au niveau de la zone indiquée, sauriez-vous l'origine de cette fuite?
Merci d'avance
Vous retirez le dessus du réservoir  et vous allez voir au centre une surverse.
Si l'eau coule oar la surverse et fini dans les toilettes c'est que votre système de remplissage a un souci.
Donc a nettoyer ou a remplacer.
Si l'eau ne passe pas par la surverse, c est que le joint n est plus etanche au niveau vidage.
donc a nettoyrr ou remplacer
Merci pour votre retour, j'ai fait un test quand j'enclenche le toilette, le surverse reste bloqué en l'air, il ne se remet dans sa position initiale ( en bas).
L'étanchéité est bonne je dois le ( pièce rouge) repositionner (en bas) manuellement pour éviter écoulement de l'eau.
Bonjour vous le démontez et nettoyage au vinaigre il y a peut-être du calvaire voir les poussoirs également .
Calcaire,  ;-))
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Merci labricole la correction automatique a encore frappé
Par la même occasion, le système de remplissage d'eau est très lent ( goutte par goutte ), comment pourrais-je accélérer ce système? Merci d'avance
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > ben136 Messages postés 64 Statut Membre
Vous démontez les 2 systèmes et vous les faites tremper dans du vinaogre
Si pas de résultats il faudra les changer
Ce qui fonctionne parfois, c'est d'arroser le soir le mécanisme d'arrivée d'eau avec un verre de vinaigre blanc et de laisser la nuit passer , cela permet de dissoudre le calcaire
