Rénovation piscine bois
Karine28 -
Samuel-Judi Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai une piscine bois enterrée avec liner
Je vais changer le liner car j'ai une fuite.
Mais est il possible de mettre du béton ou autre entre le bois et le liner pour la rendre plus étanche?
Je me demande si ce n'est pas l'escalier que j'ai acheté qui a déchiré le liner tout en bas
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
l'étanchéité n'est faite qu'avec le liner. Je ne vois pas ce que du béton pourrait amener de plus à ce niveau.
Le béton est un matériau rigide, et va surement créer des tensions entre le liner et le bois et peut entraîner des fissures ou des décollements du liner.
Il est préférable d'utiliser un matériau plus souple, comme un mastic d'étanchéité. Ce type de matériau se moulera aux contours du bois et du liner, et il créera une étanchéité plus durable
Tandis que, si vous pensez que l'escalier a déchiré le liner, vous pouvez vérifier les points de fixation de l'escalier. Si les fixations sont endommagées, vous pouvez les remplacer. Vous pouvez également poser un joint d'étanchéité autour de l'escalier pour prévenir les fuites.
