Image qui saute et change de couleur
Tommanee1610 Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour, bonsoir
j'ai récupéré une lg 43UH603V qui m'a été donné car problème d'image à l'allumage de la télé au bout de quelques secondes / minutes l'image se met à sauter tremblé et à changer de couleur
il y a aussi une petite barre blanche tout le long de la télé en haut
j'ai réinitialiser la télé avant demontage pour voir si cela changer quelque chose non j'ai ensuite vérifié à l'œil les composant j'ai débrancher les nappes souffler puis re brancher pas de changement non plus
donc je vient vers des connaisseurs, expert pour savoir ce que je peut testé d'autre ou savoir si vous savez d'où peut venir le problème merci à tous d'avance
(j'ai pris une vidéo mais je ne c'est pas comment la partager)
- Image qui saute et change de couleur
- Couleur indigo image - Guide
- Couleur bleu electricité - Guide
- Enlever tache de sang sur tissu couleur - Guide
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant ✓ - Forum Electricité
- Différentiel qui saute - Forum Electricité
Bonjour pour les images:
Déposer une photo en direct sur le message.<gras>
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo "PARCOURIR" : mes documents/ mes images. Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre URL
-Cliquez sur "OK"
Cordialement.</gras>
