Voyant lumineux
Kb -
est-ce que les interrupteurs avec voyant lumineux avec neutre peut être câble sans neutre ou il y a une restriction particulière ?
7 réponses
Bonjour si vous voulez que le témoin s'allume en même temps que la lampe il faut un neutre .
Kb
Je souhaite qu’il soit allumer quand la lampe est éteinte.
donc je peux conserver mon interrupteur mais je ne le raccord pas au neutre mais juste avec 2 pH ?
Si le voyant est au néon , le neutre est indispensable (tension de fonctionnement 90 à 250 V)
Les inter muni de led peuvent fonctionner sans neutre suivant le fabricant (la lampe doit être présente).
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805644-comment-installer-1-lampe-temoin
Kb
Moi dans mon exemple je peux juste câbler sur 1 et 2 les deux fils du voyant et la phase d’arriver sur L et le retour lampe sur 1 ?
c’est juste pour des ampoules classique de 40 W il y en aura 3
Bonjour il y a 2 sortes d'inter celui dont le voyant s'allume quand c'est éteint pour trouver l'inter dans le noir et l'autre ou le voyant s'allume en même temps que la lampe .
Kb
D’accord et les deux types d’interrupteur peuvent être câblés de chaque façon différente ou alors il faut bien acheter chaque fonction séparé ?
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Kb
Dans le cas d'un voyant de balisage comme tu veux, certain voyant sont intégrés à l'inter, d'autre s'enlève, mais dans les deux cas, ils ne peuvent faire que balisage, pas voyant d'allumage, car le câblage est interne.
Si vous souhaitez un voyant allumé avec des lampes éteintes vous devez adopter ce principe :
Voyant néon en parallèle sur l'inter :
Bonsoir vous branchez votre lampe témoin en parallèle sur la phase et le retour de lampe .
Bjr
Il existe 2 sortes d'inter.
A voyant ou temoin.
A voyant, il est toujours allumé et est là pour préciser où se trouve l'interrupteur.
A temoin, il est la pour témoigner si la lampe est allumée ou éteinte.
Les 2 ont une fonction bien différente et doivent être choisis suivant la fonction désirée.
A voyant ne peut pas faire a temoin et vice et versa
