Depron posé à l'envers
lucienpel -
J'ai posé les plaques de Depron en les dépliant côté plein au mur et ouvert vers moi et apparemment il faut poser dans l'autre sens ; si je laisse ce sera quand même efficace ou dois-je tout refaire.
Merci pour vos retours
- Depron 9mm
- Depron épaisseur 20 mm - Meilleures réponses
- Isolant depron avis - Meilleures réponses
- Depron épaisseur 20 mm - Forum Isolation
- Rendre plus solide une plaque d'isolant DEPRON - Forum Isolation
- Depron 6 mm - brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
- Isolant DEPRON 6 mm dans caissons de volets roulants - Forum Bricolage / outillage
- Depron+laine de roche ✓ - Forum Isolation
Qu'est-ce que vous appeler dépron?. Le dépron est vendu en plaque et est uniforme..
Si le fournisseur donne un sens , il y a une raison : soit pour sa pose soit pour son utilisation.
<Comment poser le Dépron ? Posez le revêtement isolant sur le mur encollé en appliquant sur le support, la face portant le label vert de la marque. Son positionnement (vertical ou horizontal) peut être fonction aussi bien du revêtement qu'il supportera que de la configuration des lieux. >
Il y a peut être un coté à privilégier pour des questions de collage:
meilleure accroche, ...
Cdt
