Broyeur Bosch ATX 2200
RésoluXavxav06 Messages postés 15 Statut Membre -
Bonjour, mon broyeur ne veut plus démarrer, je vient de remplacer l'interrupteur(vert) avec la capacité mais cela ne change rien. Jai également tester l'autre interrupteur avec un testeur(test de continuité) et celui ci et ok aussi.
Comment tester le moteur savoir s'il et HS?
Il a commencé a montré des problèmes de démarrage et la il ne veut plus rien savoir..
Visuellement sur la plaque électronique aucun signe de gonflement des condensateurs.
Merci de votre aide
- Bosch axt rapid 2200 probleme
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Frigo bosch réglage température 1 à 5 - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
L'avez-vous utilisé sous fortes chaleurs ?
Vos images ne montrent pas l'essentiel , (collecteur et balais)
Dans ce cas , la capacité n'est qu'un antiparasite et ne participe pas au fonctionnement .
Ce moteur est muni de balais (charbon) vérifiez l'usure de ceux-ci .
Par la même occasion , l'état du réducteur .
Cdlt,
Vous faites les essais en appuyant sur le switch ( petit contact en plus dans le circuit ?
Petite faute de frappe en fait il s'agit du collecteur c'est-à-dire la pièce sur laquelle frotte les charbons. Pour contrôler le moteur vous devez le débrancher de la platine électronique de tel sorte qu'il nous reste que le moteur....attention .....repérer bien impérativement par photo par schema ou vont les fils sur la platine électronique ensuite une fois. Fait mettez une photo et je vous guiderai
"Réducteur": à courroie ou engrenage en aval du moteur afin d'en augmenter le couple en réduisant la vitesse.
Sur certaines "marques" des dents des pignons peuvent casser et tout bloquer
Posez votre questionLes charbons coulissent sans difficulté ?
Je ne vois pas de problème sur le bobinage..on va essayer de trouver
Vous avez tout contrôler
L'interrupteur, le micro contact, la continuité des deux bobines inducteurs ?
Oui
Vous avez tout contrôler ?
Non je pense pas, jai fait test de continuité entre chaque contacte,fils.
L'interrupteur (le vert et neuf), le micro contact (et ok avec test de continuité quand j'appuie dessus (c'est bien celui qui est visible a côté de linter vert?)), la continuité des deux bobines inducteurs (comment testé ?)
Jai pas énormément de connaissance.. mais on apprends tous les jours =)
sur votre photo , il y a une prise , un interrupteur , et plus loin un petit truc noir , avec deux cosses , il doit étre fermé quand on appuie sur le petit téton et ouvert si on laisse
Hello... collecteur. :-))
(Réducteur >>>> engrenage)
Non, pas utlisation sous forte chaleurs
