Tondeuse honda cgv160 ne demarre pas a chaud
marec13 Messages postés 4 Statut Membre -
A froid, le moteur s ébrout au premier coup de lanceur.
A chaud, apres seulement 30 secondes de fonctionnement , le moteur ne veut pas redemarrer.
Bougie neuve
carburateur passé aux ultrasons
Tous joints neufs
soupapes reglées a 0,15 et 0,2.
A noter que le moteur a froid demarre tres bien sans starter.
Compression 3.8 bars.
Je ne vois pas comment regler ce probleme
Merci de m éclairer
Si vous versez une cuillère à café d'essence dans le carburateur, est-ce qu'il redémarre???
Si oui peut-être un désamorçage du carburateur. (double clapets sur membrane.)
il n y a pas de clapet dans ce carbu.
Malgré tout je pense que ce carbu est en cause, la carburation est tres mauvaise, et impossible a regler.
Je vais monter un autre carbu en stock
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
combien de gicleurs dans le carbu ?
1 seul
La combustion est beaucoup trop riche en essence
donc voir déjà au niveau du flotteur...
Voila j ai reposé un autre carbu nettoyé ( mais qui presente pas tres bien) et le moteur tourne correctement et redemarre au premier coup de lanceur
