Démonter le raccord d'un tuyau serti, est-ce possible ?
Patounette -
 Patounette -
Voilà ma question : quelqu'un sait s'il y a un pas de vis dans le mécanisme du robinet Shell ?
Je dois détacher le tuyau PVC (je pense 16mm) et changer le robinet. Seulement, le raccord a l'air d'être serti. Peut-être y a-t-il un pas de vis dans le robinet ? Je n'ai pas osé essayer de tourner avec une  pince, de peur de casser le système.
Merci pour vos conseils et belle journée
Patricia
Normalement ce raccord se dévisse sans forcer et sans déformer la partie sertie (serrage sur joint).
Cdlt,
Patounette
Merci, je vais suivre vos conseils.
Cordialement,
Patricia
Pour moi le robinet se défait au niveau de la flèche. Il faut peut-être le chauffe pour décoller le filetage.
Patounette
Merci pour votre réponse, enlever le robinet Schell n'est pas un problème mais en réalité, je dois pouvoir détacher le tuyau blanc serti du mécanisme qui se fixe au mur.
Cordialement,
Patricia
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
non ça ne s'enlève pas sur du multicouche, tu coupes et refais ce que tu veux ensuite.
Patounette
Merci, c'est ce que j'ai fini par faire. J'ai acheté un nouveau robinet et un raccord à visser.
Bonne journée :D !
Patounette
Merci pour vos réponses qui m'ont bien aidée :D.
