Montage des raccords Dielectrique
Gégé
Pour monter mon chauffe-eau électrique, j'ai trouvé deux raccords dielectrique (une sorte de plastique blanc?). Quand je les visse sur les sorties eau chaude et eau froide du chauffe-eau il n'y a pas de jeu. Faut-il tout de même mettre de la filasse et de la pâte à joints?
Merci d'avance pour les réponses.
- Raccord diélectrique obligatoire ou pas
- Raccord dielectrique montage - Meilleures réponses
- Montage raccord diélectrique - Meilleures réponses
- Raccord dielectrique non mis, grave? - Forum Isolation
- Quelle est l'efficacité du raccord isolant diélectrique ? - Forum Isolation
- RACORD DIELECTRIQUE POUR CHAUDIERE - Forum Plomberie
- Raccord di-electriques? ✓ - Forum Plomberie
- Raccord olive fuite ✓ - Forum Plomberie
bonjour,
a priori, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut des joints fibres, pas caoutchouc
sur certains modèles de raccords diélectriques (notamment celui que je viens d'installer), il n'y a pas possibilité de mettre un joint
en cas d'absence de joint, différents vendeurs de magasins spécialisés m'ont proposé d'utiliser de préférence du chanvre + pâte, ou du téflon (en grosse quantité), éventuellement de la résine
qu'en pensez-vous?
par ailleurs, y a-t-il un intérêt à brancher un raccord diélectrique entre le groupe de sécurité & l'arrivée d'eau froide?
merci pour vos réponses
qu'en pensez-vous?
pour ma part, ces raccord diélectrique tout en plastique blanc, je les jette et les remplace par du plus costaud...
sur 2 chauffe eau le raccord coté eau chauffe a cassé apres plusieurs mois surement du au serrage et a la temperature de sortie d'eau
