Chaudiere fioul qui tourne non stop et thermostat intérieur
celinec -
yclik Messages postés 3975 Statut Membre -
Je rencontre un problème de chaudière fioul située en sous-sol.Cette dernière tourne en continu, ne s arrête plus de chauffer et démarre manuellement même quand le thermostat situé à l étage est sur arrêt ou si la température est réglée très baisse.
Il s agit d une installation qui a plus de 25 ans et le thermostat n a pas de piles.
Pensez-vous qu il faille changer le thermostat ou le problème provient il de la chaudière elle même ?
Merci pour toutes vos réponses,
Cordialement,
Céline
Bonjour . A priori c'est le thermostat il suffit de débrancher un fil du thermostat pour voir si la chaudière s'arrête
yclik Messages postés 3975 Statut Membre 8
 a mon avis le thermostat de l'étage ne coupe que l’accélérateur du circuit  de chauffage.
En attendant les spécialistes du forum, si la chaudière fonctionne en continu voir peut être sondes ou réglage température sanitaire et circuit de chauffage.
