Radiateurs électriques ou gaz?
Clara72 -
Bonjour, a tous
Donc actuellement je me chauffe avec une pompe a chaleur,mais l'hiver approche et pour éviter a ma pompe de trop tirer  pour monter en température cet hiver . J'ai pensé à un chauffage d'appoint, mais j'hésite entre un bain d'huile ou a gaz catalyse ? Lequel est préférable et plus économique ?
En vous en remerciant par avance
(mon avis) un chauffage au gaz vous apporte une humidité  qui est un gros inconvénient si vous ne résidez pas en zone "Mistral" de plus une aération reste indispensable .
Attendez d'autres avis , bien que des convecteurs radiants sont bien plus performants en confort (ce qui n'à rien avoir avec le rendement) un radiateur électrique étant un appareil parfait de ce côté là .
cdlt,
Clara72
Ok Merci beaucoup,donc même catalyse cela produit de l'humidité ?
Peut importe le mode de combustion, il s'agit d'un hydrocarbure donc production d'eau et de CO2 pour une combustion "idéale" .
Clara72
Ok merci donc quand il mette en avant pas de CO2 avec le catalyse  c'est pas vrai ? Donc mieux se tourné vers bains d'huile ?
Surtout ne pas confondre CO2 avec CO .
Le CO2 c'est ce qui résulte d'une combustion normale (on ne peut pas l'empêcher)
Le CO  est un poison même en faible quantité d'où une aération indispensable en cas de doute  (il est issu d'un appareil mal réglé , mauvaise combustion).
Clara72
Ok merci beaucoup ????,une Vmc suffit donc.
Non: puisque vous souhaitez chauffer  une pièce
Une VMC consomme" de l’électricité mais ne produit pas de chaleur et en renouvelant l'air vous allez apporter du froid.
L'idéal est un radiateur électrique à convection et radiant.
