FILT apparaît sur mon sèche-serviette BLYSS-DDDK1500WT152DA
Bonjour, notre sèche-serviettes 1500 W fonctionnait très bien jusqu'à il y a peu je le mettais sur eco et avant la douche je restais le doigt appuyé sur ECO jusqu'à ce qu'apparaisse FAN 15' et je pouvais aussi le mettre + longtemps. Maintenant au bout de 3,4 minutes il s'arrête et le mot FILT clignote. J'ai regardé le livre et on me dit : "vérifiez la propreté du filtre, vérifier s'il n'y a pas quelque tissu entre le mur et le filtre, nettoyer les aérations de l'appareil .... ce que j'ai fait et ça ne fonctionne toujours pas. Si quelqu'un sait merci de me dire que faire d'avance merci
je suis dans le même cas, mais le filtre n'a aucun résidu et j'ai toujours le même problème ?
Il va falloir passer au démontage du coffre du ventilateur ; vérifier si le ventilateur tourne normalement, la propreté interne, et l'état de la sonde.
Bionjour
Ce code indique que la sécurité de chauffe s'est mise en route (klixon)pour une surchauffe du ventilateur. Le premier cas est la propreté du filtre . il se peut aussi que la sécurité soit défectueuse est se déclenche trop rapidement. Bien contrôler l'entrée d'air (filtre) et la sortie d'air.
