Lave vaisselle électrolux ASF 66025 ne chauffe plus
pomogero Messages postés 3 Statut Membre -
mon lave vaisselle électrolux ne chauffe plus
J'ai testé la résistance =26 ohms donc correct.
Lorsque je lance un programme,peu importe lequel,l'appareil vidange bien par commencer,puis prends son eau.
lorsqu'il a pris son eau,plus rien ne se passe.
Je pense que,comme il ne chauffe pas ,le cycle s'arrête là.
J'ai vu sur des forums qu'il pourrait s'agir du relais qui se trouve ds le bandeau de porte.
Qu'en pensez-vous,où quel pourrait être la cause de cette panne.
D avance merci pour vos conseils.
andré
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
  • La résistance doit être contrôlée à ce niveau flèche.
  • vérifier si un fil n'est pas coupé au passage de la porte (charnières)
  • contrôler le relais sur la platine de puissance (soudure ou contact.)
Voir cette VUE ECLATEE
pomogero
Merci pour ces renseignements
Ayant à peu près 26 ohms aux bornes indiquées ci dessus, je vais vérifier les lils puis extraire la carte électronique du bandeau pour la vérifier.
Bonne journée
J'ai sorti la carte électronique du bandeau et l'on voit que c'est le triac
TYACS5 qui est claqué.En supposant le remplacer,ne faudrait -il pas trouver la cause du claquage.
pomogero Messages postés 3 Statut Membre > pomogero Messages postés 3 Statut Membre
circuit imprimé
https://file///home/hirel/Images/lave vaisselle circuit.jpg
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965 > pomogero Messages postés 3 Statut Membre
bonjour  Revoir votre lien .
