E3 lave vaisselle SIGNATURE
DamienB -
Mon lave vaisselle signature SLVI444A+++ m’affiche un code erreur E3 à la toute fin du cycle de nettoyage. L’eau ne chauffe plus et la vaisselle donc non nettoyée. Je précise que là vidange se fait à priori correctement car il n’y a pas d’eau au fond du lave vaisselle.
Que puis je faire ?
merci d’avance pour vos retours.
Que voulez vous dire par :  fin du cycle de nettoyage. ??
Deux possibilités:
la plus simple :
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Plus compliqué : contrôler la valeur de votre résistance  N° 618
Voir cette VUE ECLATEE
