Brancher chauffage sur contacteur HP/HC
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
pensez-vous qu'il soit possible de commander un chauffage électrique (dalles...) via une reprise du contacteur HP/HC ?
J'ai actuellement un Pilotec confort 20 mais je ne peux pas lui dire de ne pas chauffer, j'ai juste le mode éco ou confort (pilotage de Tresco TH205SE).
Si je m'absente plusieurs jours, je voudrais pouvoir ne chauffer qu'en période creuse, donc bypasser le Pilotec.
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Il suffit de mettre la commande de ce chauffage en parallèle du relais HC/HP  sortie 220V  vers le cumulus,  par un relais pour gérer  la chauffe en direct
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Merci, mais le souci est que s'il n'y a rien sur le fil pilote, ça passe en confort donc chauffage permanent...
Il faudrait peut-être que j'intercale ce relais entre le disjoncteur et la phase de chaque dalle, du coup ?
Un relais de puissance en sortie du coupe circuit, celons le budget, piloté par un programmateur où par téléphone
Déjà il faudrait savoir comment est programmé votre "confort 20"
Je viens de lire la notice de votre" confort20"
C'est il me semble un appareil que  fonctionne par les information du linky "I1/I2" (telé info) donc difficile à gérer.
Question:  pourquoi vous n'utilisez pas ce  programme encore plus économique que de faire chauffer vos pièces en HC pour personne ?????
Voir sur cette NOTICE
Il aussi l'option 'télécommande téléphonique " page 14.
Il va chauffer aussi pendant les HP...
Et je n'ai pas la télé info du linky branchée (impossible).
en cas d'absence plusieurs jours , ne vaudrait il pas mieux passer sur hors gel , et remettre normal au retour , quitte à avoir froid pendant une heure
Sauf qu'avec une dalle chauffante, on aura froid pendant bien plus qu'une heure :-)
