- Tube télescopique aspirateur bloqué
- Neiman bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bouchon evier bloqué - Forum Plomberie
- Bouchon lavabo ne se debloque pas meme avec la tige en-dessous - Forum Plomberie
- Plaque beko bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Aspirateur proscenic p10 error 1 - Guide
10 réponses
Vous pouvez replier mais pas démonter une échelle télescopique Hailo.
Si vous avez une gêne avec ce produit, vous pouvez contacter directement le service après-vente : ***@***
Bien cordialement,
Marine de Hailo
Bsr,
Le problème est que cette échelle coulisse très très mal .
J'ai déja contacté le SAV de Chez Hailo qui m'a transmis une fin de non recevoir au fait que cette échelle n'est plus garantie ( mais elle n'a servie que 10 fois !) .Elle est soit-disant non démontable et non réparable !!! Merci Hailo ! Quel service déplorable !
Peut-être qu'en dévissant toutes les vis des marches , on peut écarter les montants et les démonter pour les nettoyer ou les lubrifier ?
Avez-vous essayé de passer une bombe de dégrippant ou un bombe pour huiler les bras et les faire rentrer et sortir plusieurs fois.
Posez votre questionBjr,
Oui , j'ai essayé avec du WD 40 dans tous les trous ou je pouvais en mettre !
L'échelle coulisse vraiment très très peu mieux , il faut taper avec un maillet caoutchouc pour faire bouger les échelons !
avis personnel ; je favorise l'huile pour lubrifier , dans votre cas j'aurais mis une huile la plus fluide possible ; elle ne sèche pas dans le temps ; ne s'évapore pas
exemple : huile hydraulique , ou équivalent
Un bon nettoyage des parties glissantes (haute pression) puis séchage complet .
Ne pas utiliser de produit basique .
Enduire de suif (on peut en trouver encore ) puis essuyage .
Cdlt,
