Pas d'arrivée d'eau
Chantal -
Depuis lundi quand je veux faire tourner mon lave vaisselle le voyant lumineux s'allume ainsi que le voyant remplissage , mais pas d'eau qui arrive dans le lave vaisselle.  J'ai démonté le tuyaux d'arrivée d'eau tant au départ qu'à l'arrivée.  L,'eau qui se trouve dans le tuyau coule bien mais n'arrive pas jusque dans le bac . Mais on entend bien le moteur
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Déjà vous ne communiquez pas la marque et la référence constructeur, donc difficile de répondre.
Quels sont les voyants allumés au moment de la panne. ??
Vous dites entendre une pompe tourner , si c'est la pompe de vidange qui tourne en continu faites cette opération:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Chantal
Merci pour votre réponse,
Eh fait le lave vaisselle est un High One  n*13s47ew205t . Pour bien résumer les voyants lumineux de mise en route et arriver d'eau s'allument comme pour un lavage normal mais pas d'arriver d'eau dans le lave vaisselle . Le moteur en fait tourne mais a vide .
Si c'est la pompe de vidange faire ce que j'ai expliqué message N° 1 certainement une fuite d'eau qui occasionne la mise en route de la pompe de vidange.
