Reseter lave vaisselle CDIN2L350PB-47 CANDY sans affichage
Gilles -
 Zezette77 -
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour réinitialiser mon lave vaisselle, je n'arrive pas
C'est un CANDY CDIN2L350PB-47 SANS AFFICHAGE
Merci pour vôtre aide.
Pourquoi voulez-vous réinitialiser votre Lave vaisselle. ??
Gilles
j'allume le lave-vaisselle. La led P3 s'allume, les 3 leds 3h/6h/9h clignotent 2 fois puis tout est bloqué
Merci de votre aide
-1
Clochette > Gilles
Est-ce que vs avez réussi à dépanner votre lave vaisselle svp?
J ai exactement le même soucis
Merci de vôtre reponse
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 963 > Clochette
indiquez ce qui se passe dès la mise en route. Pas d'instruction pour un LV sans affichage.
Zezette77 > Clochette
Bonjour j’ai exactement le même problème ? Avez vous trouvé la solutions ?
merci d’avance
De ce que je comprends les voyants 3/6/9 clignotent deux fois.
Question : aucun remplissage ne se fait .??
Entendez vous la pompe de vidange qui fonctionne au départ??
Gilles
Exactement
Rien ne se passe, on ne peut pas sélectionner un autre programme
Si le pompe de vidange tourne en continu faire ce qui suit:
  • Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
SI la pompe ne tourne qu'une minute environ il va falloir contrôler l'électrovanne de remplissage. Voir si elle est alimentée en 220V directement sur l'électrovanne et si rien voir aussi en sortie de platine. Si OK fil coupé dans la porte au niveau des charnières.
