Pression qui monte et qui descend
z-6po Messages postés 3 Statut Membre -
Je possède une chaudière Chaffoteaux Mira C green, et tous les matins la pression descend pratiquement à zéro et le voyant m'indique "erreur" 108...donc je remet un peu d'eau , pas plus d'un demi Bar , juste pour redémarrer la chaudière, là elle redémarre et au bout de quelques minutes la pression monte à 3 Bar et l'eau se met à couler de la soupape de sécurité. Hier soir j'ai éteint le chauffage et ce matin la pression était restée à 3 Bar, par contre il y avait 4 ou 5 litres d'eau qui avait coulé par terre (dans une bassine) :)  Merci de votre aide.
Bjr
Changez votre vase d'expansion, il est hs
merci :)
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Vérifiez le tarage de la soupape ainsi que l'état du vase d'expansion .
Cdlt,
merci
