Remontage courroie du broyeur à végétaux DUNSCH LE54250
jomi63 Messages postés 5 Statut Membre -
J’ai acheté il y quelques jours une courroie de rechange (10PJ40) pour le broyeur à végétaux GARDEN Feelings DUNSCH LE 54250 -400B 2500 watts (serial n° 20011976) . Cette courroie est identique à celle d’origine . Malgré de nombreux essais je n’arrive pas à la remonter. Connaissez- vous une astuce pour la remonter.
Merci pour votre aide
7 réponses
Je ne connais pas (et j'ai en horreur des transmission par courroie! ).
Avez-vous accès à la fixation du moteur ?
Cdlt,
Ne serait-ce pas le même problème?? Il est dit que la pièce blanche est un tendeur. Moi le ne vois pas où??
https://forum.adepem.com/t/remontage-de-la-courroie-du-broyeur-a-vegetaux/12364
Je souhaiterais une réponse de quelqu'un qui a eu le même problème.
J'ai posté une photo où l'on voit les différentes pièces.
Merci pour vos réponses. Cdlt
Bonjour Jonmi63
J'ai posté une photo où l'on voit les différentes pièces. Sauf erreur, à part la photo message N°2 je ne vois pas les vôtres.???
Il faut savoir que malgré un nombre très important de visites sur le site . Tout le monde n'est pas confronté à ce problème, c'est pour cela que j'ai déposé une photo et une demande qui a été faite sur un autre site, où quels conseils ont été donnés.
Je vous ai demandé si c'était le même problème , vous n'avez pas répondu??
Dans l'attende de vous lire.
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Je croyais avoir déposé la photo sur le site mais ça n'a pas marché. C'est moi qui avais déposé cette photo sur le site"adepem" , mais je n'ai reçu aucun conseil utile.
La pièce blanche est bien un tendeur, car quand on la tourne elle déplace l'ensemble moteur capot de droite à gauche et inversement.
Cordialement;
Comme beaucoup de machines possédant de courroie "multi V" vous devez dans la plupart des cas désolidarisez le moteur afin de donner du "mou" .
Posez votre questionBonjour
J'ai donc utilisé une photo de votre appareil. De ce que je vois, le bloc blanc a deux crans : un cran courroie détendue et : un cran courroie tendue avec emplacement des ergots. Il faudrait donc positionner le bloc moteur sur le bloc blanc sans l'enfoncer à fond et ensuite déplacer le bloc blanc pour tendre la courroie et enfoncer les ergots dans leurs emplacements.
Pour détendre (ramollir) la courroie vous pouvez la mettre dans une eau très chaude 5/10mn .
Cela reste un avis d'après une photo.
