- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel - Meilleures réponses
- Disjoncteur general saute - Meilleures réponses
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel - Forum Electricité
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel saute - Forum Electricité
Beaucoup d'appareils sont actifs lors de cette coupure ?
Les appareils comportant des résistances consomment en un temps très court une intensité bien supérieure à leur fonctionnement normal .
(Cela reste une hypothèse )
Cdlt,
Quelle référence de ce disjoncteur en Ampèrage,, est-ce un 300mA ??
Quel type de chauffage vous avez??
Salut,
C'est un problème assez courant et cela peut être dû à plusieurs raisons. Lorsqu'il y a une coupure de courant, le réseau peut subir des variations brusques de tension au moment où le courant est rétabli, ce qui peut entraîner la disjonction. Le disjoncteur-général est conçu pour protéger l'installation électrique en cas de surcharge ou de court-circuit. Si le disjoncteur saute lors des rétablissements du courant, cela pourrait indiquer qu'il est particulièrement sensible aux variations de tension ou qu'il y a une surcharge quelque part dans votre installation électrique qui n'est pas apparente en temps normal.
Il est également possible que le disjoncteur soit défectueux ou trop vieux et ne fonctionne plus correctement, ce qui le rend plus susceptible de disjoncter lors des fluctuations normales de tension lors du rétablissement de l'alimentation électrique.
Je vous conseille de vérifier l'état de votre installation-électrique pour vous assurer qu'il n'y a pas de surcharge ou de dispositifs endommagés qui pourraient causer ce problème. Si tout semble normal, envisagez de faire appel à un électricien professionnel pour qu'il examine votre disjoncteur et, si nécessaire, le remplace par un modèle plus adapté aux caractéristiques de votre installation et aux conditions de votre réseau électrique.
C'est toujours mieux de prévenir que de guérir, surtout en matière de sécurité électrique. Bonne chance !
Posez votre questionBonjour
Si problème sur le disjoncteur général il faut faire intervenir Enedis c'est leur appareil donc changement gratuit si problème. De plus plombé.
Vous pouvez contrôler sur vote Linky la consommation au moment de la remise en route, et voir si cette consommation ne dépasse pas le valeur du disjoncteur.
