Contacteur jour nuit
Yohan -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Mon ballon d'eau chaude ne chauffe qu'en marche forcée.
Petite question mon plombier a déplacé mon ballon de la salle de bain à l'étage au garage y a til un rapport à savoir le contacteur est il relié à une prise de la maison (ici salle de bain)?
Ou bien le problème vient il du contacteur ?
Le ballon est neuf quand je passe en heure creuse ou plein le contacteur reste sur marché forcée ?
Le changement d'endroit du ballon à til une influence ?
Merci d'avance
Bsr le changement d endroit n'a rien à voirxavec le fonctionnement.
Dites à votre plombier de revoir.ses cablages electriques
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Il peut y avoir un problème s'il n'a pas utilisé le même circuit. (Circuit dédié au cumulus).  A contrôler
Logiquement le contacteur doit fonctionner normalement même si le cumulus n'est pas sur le même circuit. Vous pouvez contrôler la sotie du contacteur en marche normale  aux HC il doit y avoir 220V .
Quand vous dites :"mon ballon ne chauffe qu'en marche forcée ........quand je passe en heure creuse ou plein(e) le contacteur reste en marche forcée" , çela veut-il que dire le chauffe-eau reste en marche , quelle que soit la position du contacteur ?
Dans ce cas , ce qui est le plus vraisemblable , c'est qu'il a branché le chauffe-eau sur l'alimentation  la plus près , sans retirer un prolongement de câbles de la ligne reliée au contacteur jusqu'au nouvel emplacement . Alors , le branchement n'est pas conforme , ce qui peut poser d'autres problèmes : la ligne utilisée est elle adaptée à l'alimentation d'un chauffe-eau ? idem pour la protection . Par ailleurs ce n'est vraisemblablement pas une ligne dédiée ,qu'alimente-t-elle ?
