Câblage d'une pompe de forage immergée
Résolulabricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Actuellement,j'ai une pompe de forage immergée qui fonctionne en 380 V triphasé.
Je souhaite la remplacer par une pompe qui fonctionnerait en 220V monophasé.
Puis-je conserver le câble ( 4 fils ) utilisé auparavant pour l'ancienne pompe en triphasé afin de récupérer 2 fils pour alimenter la nouvelle pompe fonctionnant en 220 V monophasé ( éviter d'acheter un câble neuf ).
En espérant avoir été clair.
Par avance,merci pour vos réponses.
- Branchement pompe immergée 4 fils
- Branchement pompe immergée 380v - Meilleures réponses
- Schéma électrique branchement pompe immergée 220v - Meilleures réponses
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement interrupteur 4 fils - Forum Electricité
- Remplacement va et vient 4 fils sur quelles entrées ? ✓ - Forum Electricité
- Problème pompe immergée disjoncte - Forum Electricité
- Remplacement va et vient 4 fils - Forum Electricité
7 réponses
En 220 votre pompe immergée à 4 fils, puisque le condensateur est dans la commande, il y a donc un fil de masse, deux fils pour l'alimentation, et un quatrième pour pouvoir mettre le condensateur
Suis pas spécialiste en la matière, mais je pense que c'est faisable
Bonjour, repérez bien vos 2 fils et ça devrait être bon. N'oubliez pas de remplacer un phase par un neutre .
Sans connaitre la référence ? Pour la plupart des pompes immergées le condensateur se trouve à l'intérieur .
Pas de soucis pour autant , votre câble doit convenir .
Il y a quand meme une chose a verifier... si on utilise le triphasé c'est aussi pour diminuer l'intensité qui passe dans chaque phase...
Regardez si l’intensité consommée par votre pompe mono est compatible avec le diametre du cable en fonction de la longueur de celui-ci... (plus c'est long moins y'a de puissance dispo à l'autre bout)
Posez votre questionBonjour
Sauf erreur le câble en mono et de 2.5m² si c'est le cas OK
Le condensateur est dans la pompe.
Merci pour votre retour.
