- Section de câble triphasé 400v
- Cable sectionné - Guide
- Cable bleu electrique - Guide
- Section de cable pour neutre triphasé - Forum Electricité
- Section cable seche serviette ✓ - Forum Electricité
- Triphasé 220v - Forum Electricité
Salut,
c'est plutôt en fonction de ton abonnement qu'il faut voir ça, mais pas en fonction de ton plus gros consommateur.
C'est assez simple, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3) et cela ne dépend pas de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment.
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A (standard ENEDIS actuel pour un raccordement tri), il faut du 4x25² cuivre entre 52m et 81m.
Si vous aviez un disjoncteur de branchement 10/30A, il faudrait du 4x16² cuivre entre 66m et 107m.
A noter que si vous voulez baisser les coût en mettant de l'alu, il vous faudra respectivement du 4x35² et 4x25². Ne pas oublier de prévoir 8 fouets de raccordement.
A titre indicatif, comptez environ 1500€ pour 70m de 4x25 cuivre et 550€ pour un 4X35² alu (auquel vous ajoutez 50€ de fouets)
Bonjour, faites un calcul de l'ensemble de la puissance de vos appareils pour savoir ce que vous avez besoin en ampérage au disjoncteur EDF. Pas la peine de prendre plus de puissance.
Posez votre questionBonjour
Il faudra effectivement faire ce calcul pour savoir quelle puissance d'abonnement souscrire initialement.
Mais cela ne changera pas la puissance de raccordement d'ENEDIS qui en tri sera de 36kVA avec un DB 30/60A réglé sur 60A.
Donc dimensionnement du câble de liaison à faire pour 60A.
La puissance d'abonnement sera réglée sur le Linky, mais pourra évoluer à tout moment en fonction de besoin futurs (recharges de véhicules électrique par exemple).
