Toiture plate abri jardin / Couche finition roofing oblig?
Kevin-V87 Messages postés 2 Statut Membre -
J'aimerai vos conseils s'il vous plaît :)
Je vais construire mon abri de jardin sur mesure.
Je pense mettre une toiture plate en panneaux OSB EP18mm.
J'ai une superficie de 45m² à couvrir (40% Abri Jardin / 60% Pergola)
Solution 1 :
J'ai l'idée de recouvrir ces panneaux OSB avec la sous-couche suivante :
https://www.aquaplan.com/fr/produit/roof-base-fix/
Cette sous-couche étant déjà imperméable, est-elle suffisante ?
Ou est-ce impératif de recouvrir d'une couche de finition type rouleau roofing.
Si oui, pourquoi est-elle impérative cette couche de finition ?
https://www.brico.be/fr/construction/toiture/finition/couche-de-finition-aquaplan-roof-top-stick-mineral/10048673#specs
A savoir que c'est pour un simple abri jardin non isolé.
Solution 2 :
Je découvre ce produit sur le site Aquaplan, https://www.aquaplan.com/fr/produit/gardentop-stick-alu/
Un rouleau adhésif applicable directement sur OSB, qu'en pensez-vous, est-fiable ?
Mon idée serait plutôt de mettre uniquement une sous-couche si vous me confirmer que c'est suffisant pour un abri de jardin ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et je suis à l'écoute de vos conseils :)
- Toiture plate abri jardin / Couche finition roofing oblig?
- Remplacer porte abri de jardin métal - Forum Divers bricolage et travaux
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Combien de couche de vernis bois - Guide
- Bas abri jardin pourri ✓ - Forum Bricolage / outillage
Merci mais non, je souhaite quelque chose de plus durable et surtout silencieux pour la partie pergola.
La tole sera trop bruillante selon moi.
Avez-vous la réponse à ma question qui était la suivante :
