Changement interrupteur Dooxie
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je suis un peu perdu dans le changement de mon interrupteur Dooxie lumineux.
J'ai 3 qui sortent du mur :
1 gaine : 1 fil bleu et un rouge
1 gaine : 1 fil bleu, 1 fil noir et un rouge
1 gaine : 1 fil noir et un rouge ( qui semble être la gaine de l'ampoule extérieur.
Et j'ai les deux fils noirs de l'interrupteur aussi mais je ne sais pas où les brancher
Il y a également un interrupteur va et vient qui fonctionne avec le nouvel interrupteur Dooxie avec deux fils vert.
J'aurai bien aimer joindre des photos mais je ne sais pas comment faire.
Merci par avance pour votre aide.
- Changement interrupteur Dooxie
- Changement interrupteur - Guide
- Schéma de branchement d'un interrupteur avec voyant témoin legrand dooxie ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur qui grésille - Forum Electricité
- Petit grésillement lorsque j'actionne mon interrupteur - Forum Electricité
- Grésillement lumière salle de bain - Forum Electricité
11 réponses
Il faudrait effectivement des photos.
Pour cela il faut être inscrit et cliquer sur la petite icone avec une montagne
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Paint")
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
Posez votre questionBonjour,
Je m'excuse du retard suite à vos retours.
Voici les photos que j'ai pu prendre. Photo 1 ancien interrupteur
Photo 2 nouveau interrupteur
J'ai donc 3 gaines qui sortent du mur :
1 gaine à gauche : 1 fil bleu et un rouge
1 gaine au milieu : 1 fil bleu, 1 fil noir et un rouge
1 gaine à droite: 1 fil noir et un rouge ( qui semble être la gaine de l'ampoule extérieur.
Il y a également un interrupteur va et vient en dessous qui fonctionne avec le nouvel interrupteur Dooxie avec deux fils vert.
Marc
Bonjour, dommage de ne pas avoir prit de photos avant de démonter les fils car vu que les couleurs ne sont pas respectées ça ne va pas être simple. C'est un va et vient ? Y avait il des fils sur des dominos ?
Merci pour votre retour. Oui j'aurais dû prendre des photos avant...j'ai voulu faire trop vite..
L'ancien est un bouton poussoir. De base j'avais fait une erreur, j'avais acheté le bouton dooxie lumineux va et vient ref 600011.
J'ai racheté un bouton dooxie poussoir lumineux ref 60009.
De mémoire il y avait un domino qui prenait le fil noir et le bleu.
Pour information, cet interrupteur permet d'allumer une lumière extérieure au niveau de la porte d'entrée. Il y a juste une lumière.
Cela permet de savoir si la lumière est allumée ou non
L'interrupteur en dessous fonctionne avec les deux fils verts
Ci dessous le schéma du 600011 en photo
En suivant le schéma du 60009 si je ne me trompe pas.
Merci par avance
Bonjour MarcLaz87, j'ai lu vos postes et les réponses qui y ont été apporté, je ne vous cache pas qu'il va être difficile de vous aider.
Déjà je suis intrigué par l'ancien interrupteur (image post 4). On y voit 4 bornes de connexion et vous écrivez qu'il s'agit un bouton poussoir.
> Un bouton poussoir est un interrupteur à impulsion et il fonctionne avec une minuterie ou un télérupteur..
Cela dit, dans le passé il existait des boutons poussoirs qui n'étaient pas des interrupteurs à impulsion mais plutôt des interrupteurs classiques (simple ou vas et vient). Il faudrait vraiment savoir de quel type était cet ancien interrupteur.
Question 1- Vous confirmez que les 7 fils (image post 7) étaient tous connecté à cet inteupteur (image post 4)?
Question 2- cet interrupteur commande quelle lumière /combien de lumière?
Question 3- y-a-t 'il d'autres interrupteurs qui commandent cette /ces même lumières?
Voici un dessin de ce que je vois, vous confirmez que cela correspond?
Fred.ml
Bonjour Fred,
Je vous remercie pour votre réponse :)
J'ai dû utiliser le mauvais terme concernant l'ancien interrupteur (image post 4).
Ce bouton doit est un bouton classique et simple.
On appuie, ça allume la lumière extérieur ( sans minuteur, sans que le bouton revienne en place)
Je ne pourrai pas vous le confirmer.
De mémoire le fil noir et le bleu était sur un Domino mais sans être sûr à 200%
Cet interrupteur commande uniquement une lumière. Un lustre/applique extérieur qui se situe a l'extérieur au dessus de la porte d'entrée. Je vous joins une photo.
L'utilité de cet interrupteur permettait d'avoir le voyant orange allumé (ancien interrupteur) quand le lustre extérieur etait allumé.
Non aucun autre interrupteur.
Je valide votre dessin, c'est exactement ça :)
Je vous remercie par avance pour votre aide :)
Merci pour ton retour et ton aide Fred!
Je n'ai malheureusement pas de multimètre à dispo. Je vais essayer de m'en procurer un.
A part la lumière extérieur tout fonctionne dans notre maison oui.
J'essaie de comprendre ton schéma.
Pour la gaine de gauche et de droite ok!
Si je comprends bien, ceux du milieu je ne les utilise pas ?
Concernant le fil noir utilisé entre l'interrupteur et le domino, c'est lequel câble ?
Si je comprends bien, il s'agit des deux fils noirs qui sont "de base" sur l'interrupteur ?
Je branche un fil noir sur 1 et l'autre sur le Domino ?
Merci par avance et bonne soirée :)
Marc
RE, pour les deux fils noirs de l'interrupteur il n'y a pas de sens de branchement, donc un fil noir sur le domino avec les bleus, et l'autre fil noir sur la borne1 de l'interrupteur.
Et pour les fils (bleu noir rouge) de la gaine du milieux, étant donné que l'on ne connait pas votre installation impossible de savoir à quoi ils servent, pour l'instant le but est de faire fonctionne la lumière extérieur.
