- Prise food truck
- Câble plaque induction 32a - Forum Electronique
- Branchement multimetre - Guide
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Section cable et puissance différentiel suite passage en tri - Forum Electricité
- Branchement four et plaque sur 32a - Forum Electricité
Si vous avez une 63A sur votre véhicule alors qu'elle est déjà limite vous ne pourrez pas mettre une 32A. De toute façon le disjoncteur en place sur le boîtier ne tiendra pas. Il faut voir avec la mairie S'il n'y a pas une autre solution.
D'un point de vu puissance, 32A en tetra vous autorise 22kW à condition que ce soit correctement équilibré (7,3 kW maxi par phase)
Rien ne dit que c'est le cas de vos 18kW.
Et si ce n'est pas le cas, les protections du marché vont sauter.
Salut Carminas.
Notre ami m'a mis dans l’erreur en parlant de 18kW en 220V mais à mon avis il est en tri? donc 380V de ce fait la réponse est fausse.
Effectivement je vais essayer d'être plus précis !
La Mairie dispose de fiche (femelle) 32a triphasé rouge 400v
Etant donné le nombre d'appareils installer par l'ancien propriétaire.
mon camion est équipé d'un tableau et d'une fiche 63a 5P rouge mâle
Après avoir enlevé pas mal d'équipements il me faut encore comme déjà annoncé environ 18KW
Est ce facile pour un expert à partir du tableau existant,
De séparer à la sortie et d'installer 2 lignes de 32a. (comme ça je réparti 1friteuse à droite, 1friteuse à gauche...)?
Où je peux changer juste ma fiche 63a par celle de 32a (je sais pas si c'est possible) dans m'a tête je me dis que c'est juste le câble qui est plus gros Vu ce que j'ai besoin (-de 22kw)?
Où
Carrément tout changer l'installation ????
