Fuite mystère sur WC
Bonjour à tous,
Je viens à vous pour avoir quelques pistes sur une fuite d'eau mystère.
Pour planter le décor, j'habite dans une maison bel étage, avec des WC au 1er étage (qu'on appellera WC1) et également des toilettes au 2ème (qu'on appellera WC2). WC1 et WC2 partagent la même évacuation d'eau.
Petit aparté, le réservoir et tout le mécanisme du WC2 avait été changé récemment par un modèle Siamp - Rondo Confort double touche. Lien vers la documentation : https://online.siamp.com/wp-content/uploads/2020/05/Notices/R%C3%A9servoirs/10_0032_06_LD.pdf.
Si vous avez d'autres modèles ou marques de meilleures qualités, je suis preneur.
Maintenant, la problématique ! Il arrive parfois qu'au niveau du WC2 après avoir tiré la chasse et que le réservoir soit rempli, on ait un léger filet d'eau (très certainement un problème côté clapet). Et du coup, la cuvette se remplit d'eau très doucement.
Et la conséquence est qu'à un moment, il doit y avoir "comme un appel d'air", mais je me retrouve avec un fuite d'eau côté WC1. J'ai tenté d'identifier d'où pouvait provenir cette fuite d'eau, mais rien. J'ai passé la main partout et je n'ai rien senti d'humide ou mouillé. L'eau est claire et ne sent pas.
Lorsque je retire à nouveau la chasse du WC2, que je m'assure que le mécanisme du réservoir soit bien fermé, donc plus de fuite dans la cuvette. Je n'ai plus de fuite côté WC1. L'eau est toujours à terre (évidemment vu que je n'avais pas essuyé) mais la fuite a disparu.
Avez-vous besoin d'info complémentaire et/ou auriez-vous une explication à tout ceci ? Cela n'empêchera pas de faire intervenir un plombier je pense, mais j'aimerai vraiment comprendre ce problème.
Merci d'avance pour votre aide, et bon dimanche !
David
- Fuite mystère sur WC
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Percarbonate wc - Guide
- Fuite wc suspendu - Forum Plomberie
- Fuite joint à lèvre wc - Forum Plomberie
- Deboucher wc - Guide
6 réponses
Récapitulatif
- WC 2 légère fuite qui coule dans la cuvette du WC mais sans remplir la cuvette puisque l'eau s'évacue par le tuyau en 100mm
- WC 1 quand il y a la fuite sur le WC2 vous retrouvez l'eau "je me retrouve avec un fuite d'eau côté WC1. là je ne comprends pas . Votre fuite se trouve à l'extérieur de la cuvette, donc au sol ????
Revoir votre argumentation. Merci.
- Cordialement.
Côté WC2, le problème d'eau qui coule dans la cuvette remplit celle-ci, l'eau ne s'évacue pas.
De ce fait, à force que la quantité d'eau augmente dans la cuvette WC2 et qui ne s'évacue pas, je pensais un appel d'air ou de pression dans la système d'évacuation, et je me retrouve avec une fuite d'eau côté WC1, à l'extérieur, effectivement au sol.
Mais je ne sais pas d'où peut provenir cette eau côté WC1
Ce serait une possibilité. Mais la fuite d'eau côté WC1 n'apparaît que lorsque la cuvette du WC2 est remplie à au moins 50%.
Posez votre questionBonjour
Vous avez la colonne d'évacuation bouchée à un endroit. C'est pour cela que votre WC2 se remplit. Car normalement le niveau doit être le même que la hauteur d'eau une fois la chasse tirée.
C'est ce bouchon dans votre colonne qui fait monter l'eau dans le WC 2
De plus vous ne devez pas avoir de colonne avec une mise à l'air.
Sur l'histoire du bouchon, j'ai quelques doutes, dans le sens où j'ai 2 baignoires et 2 lavabos qui sont reliés à cette colonne et l'eau s'écoule parfaitement, il n'y a pas de bruit ou d'écoulement qui laisserait penser cela.
Par contre pour cette histoire de mise à l'air, ce n'est pas impossible. L'ensemble date des années 85. Est-ce qu'une mise à l'air est facilement réalisable ?
