Disjoncteur qui saute lors de l'activation d'un interrupteur
math963 Messages postés 1 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
J'ai un disjoncteur qui alimente 3 pièces (seulement des lumières au plafond). Lors de l'activation de l'interrupteur de la pièce A, le disjoncteur trippe. J'ai donc démonté le disjoncteur en question et remis les fils, au cas où un câble se serait déconnecté. J'ai testé les interrupteurs sur la pièce B et C et les interrupteurs allument bien les lumières. Le problème vient donc de la pièce A. J'ai démonté les interrupteurs de la pièce A afin de vérifier qu'ils fonctionnent correctement et c'est le cas (je les ai testés dans d'autres pièces et ils fonctionnent bien). Dans la pièce A, il y a deux disjoncteurs qui sont en va-et-vient.
Pouvez-vous m'aider et me dire d'où pourrait venir le problème ?
Merci par avance.
Bonjour, contrôler les ampoules une lampe grillée peut déclencher un disjoncteur .
Est-ce que votre souci fait suite à une intervention ?
Un inter ne doit jamais faire disjoncter (mis à part un branchement autre) .
Cdlt,
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour math963, si avant cela fonctionnait (qu'il n'y a pas eu d'intervention) et maintenant en allumant l'éclairage de la pièce A le disjoncteur saute c'est qu'il y a peut-être un soucie ( un court-circuit) sur la/les luminaires de la pièce A.
De quel type est l'éclairage de la pièce A?
>Un lustre
>Des spots avec ampoules/leds  230 volts
>Des spots basse tension 12 volts avec transformateur.
