Panne lave vaisselle Miele G4992SCVi
Miel23 Messages postés 3 Statut Membre -
Panne Miele G4992SCVi
Je fais appel à vous pour tenter de résoudre mon problème de panne de lave vaisselle.
Pour résumer la situation:
- le lave-vaisselle se lance mais ne se rempli pas d'eau et s'arrête après 30 secondes avec un bip qui se répète environ 10 secondes et le voyant entrée/vidange qui s'allume en rouge
- j'ai vérifié le robinet d'arrivée d'eau
- j'ai testé de le brancher sur une autre arrivée d'eau et une autre prise de courant
- j'ai changé l'aqua stop
- j'ai changé la pompe de vidange
- j'ai nettoyé tous les tuyaux et les filtres de la cuve
- j'ai versé de l'eau dans la cuve avant de le lancer, et le cycle lavage commence bien par vidanger la cuve.
J'ai fait pas mal de forum mais je ne trouve aucune autre piste et comme je suis une femme novice en matière de réparation c'est compliqué.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée à me transmettre?
Merci aux futurs contributeurs
Logiquement votre lave vaisselle commence toujours par une vidange
Ensuite le remplissage. C'est à ce moment la que la panne survient.?
Si c'est le cas vérifier si l'électrovanne sur l'aquastop est alimentée??après la vidange.
SI ce n'est pas le cas il faut commencer par vérifier le circuit de cette électrovanne surtout au passage des fils ()charnière de porte).
Merci pour votre réponse. Malheureusement, je n'y comprends rien car je suis trop novice. Comment vérifier cela?
Pas de chance vous avez un LV des plus complexe. De plus pas de notice pour vous guider. Soit vous faites appel à un ami soit SAV.
Merci pour cette réponse pleine d'espoir :)
