Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora : pression
Résoluronparchita Messages postés 399 Statut Membre -
Faisant suite à un problème d'eau chaude sur une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage évoqué récemment et à priori résolu avec la remise en pression, il s'est passé deux évènements : le premier, c'est le retour de la panne d'eau chaude que j'ai résolu (apparemment) de la manière suivante, j'ai mis le bouton de gauche sur la position chauffage, et le bouton de température du chauffage au mini. Et ça fonctionne à nouveau.
Le deuxième évènements c'est qu'a l'évocation de ce problème avec le voisinage, il apparait que plusieurs habitants du village (700m de dénivelé) ont connu des problèmes identiques, dûs à une mauvaise gestion de la pression dans le réseau et des coups de boutoir qui ont parfois entrainés le changement de plusieurs chaudières.
J'ai déjà constaté ces phénomènes de variations soudaines de pression et je viens prendre conseil auprès de vous. Il y a des appareils qui permettent de réguler la pression du réseau dans l'habitation. Est-il souhaitable de réguler toute l'installation au niveau de l'arrivée d'eau après le compteur, et en ce cas à quelle pression en bar ou seulement la pression à l'arrivé de l'eau dans la chaudière (laquelle ? Eau chaude sanitaire ou chauffage ?) et à quelle pression.
S'agissant des régulateurs de pression, avez-vous des conseils particuliers s'il vous plait. D'avance merci.
- Code erreur 105 chaffoteaux
- Pression chaudière chaffoteaux et maury - Meilleures réponses
- Code erreur 105 chaudière chaffoteaux - Meilleures réponses
- Code erreur chaudière chaffoteaux - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Erreur 108 chaffoteaux - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Bjr
Des régulateurs de pression existent et ils vaut mieux les mettre tout de suite apres le compteur d'eau qu'à l'arrivée d'eau de la chaudiere
