Bonjour mon frigo Samsung américain fait disjoncter le conte
Bonjours je trouve que dans le congélateur je débranche le fusible thermique sa coupe pas si je le branche sa dijonte le problème ses relié a set fusible possible la résistance dégivrage a l'aide
- Frigo américain samsung qui fait disjoncter différentiel
- Temperature frigo americain - Guide
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Differentiel qui saute - Forum Electricité
- Frigo américain samsung, le congel ne congèle plus mais affichage -18 - Forum Electroménager
Je remarqué que sur la partie frigo pas congélateur au niveau de le résistance dégivrage le silicone se fondue je panse que Set résidence dégivrage chouffe trop
La résistance et le fusible sont en série donc les deux à changer : panne courante.
Je retiré la résistance coûté frigo je la branche séparé elle chouffe Normal Elle est bonne a l'aide
Je n'ai pas dit que le résistance était morte, j'ai dit que souvent cette résistance avait une fuite à la terre surtout dans une zone très humide .
Si vous faites un essai hors des conditions normales vous avez des chances de ne rien trouver.
Nota : si vous débranchez cette résistance par sa prise, votre réfrigérateur ne devrait plus faire sauter le différentiel .
