Erreur 04 sèche linge candy
RésoluFredlep4 Messages postés 9 Statut Membre -
J’ai une erreur 04 qui apparaît régulièrement sur mon sèche linge Candy,
c’est un modèle GVS D913A2-S
je ne trouve pas de quelle pièce cela peut venir. Desfois il fonctionne 1 semaine sans rien indiqué.
merci d’avance pour votre aide
- Seche linge candy noir
- Charançon noir - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
- Logo seche linge - Guide
15 réponses
cela semblerait être provoqué par le sélecteur de programme qui serait défaillant
y faire un contrôle visuel sur son état
Merci pour votre réponse. Pourriez vous me dire ce que je dois vérifier ? Je suis vraiment novice dans ce style de réparation.
en tout cas merci pour votre aide
re, vous déposez le dessus et vous regardez comment se comporte ce sélecteur
en le manipulant
sinon il faudra faire appel a un pro
car expliquer cela demande a avoir un certain recul pour apprécier si son fonctionnement est normal
et cela via un contact distant n'est pas facile
il faut être sur site
Posez votre questionBonsoir,
merci pour vos aides. J’ai semblé t’il régler le souci de l’erreur 04 grave à vos conseils. Maintenant je remarqué qu’il fonctionne bien, mais je suis obligé d’aider le tambour à la main pour le faire fonctionner. Ensuite nickel. Sauriez vous régler ce souci ?
merci
Bonsoir Fredlep4
Certainement le condensateur du moteur HS 12µf Si vous ne le lancez pas il ronronne sans tourner.
Re,
commencez par remplacer le condensateur qui lance le moteur(7µF a voir, la valeur en µF est mentionnée sur le condensateur)
https://www.cyberpieces.com/7806-condensateur-7f-7mf-450v.html
et ensuite une fois constaté le résultat
on avisera
ps:attention le condensateur de 12µF est celui de démarrage du compresseur de la pompe a chaleur pas celui du moteur de rotation tambour
PS: pour le séchage vu qu'il y a une pompe a chaleur comme élément de chauffage pour sécher le linge on peut se retrouver avec 2 soucis
il faut donc opérer par étape donc commencer par le remplacement du condensateur moteur rotation tambour
merci à vous !!
Sauriez vous me dire ou se situe ce condensateur à remplacer ?
Quitte à tout démonter, je ne peux pas changer les deux condensateurs d'un coup selon vous ?
le 7 pour le moteur et le 12 pour la pompe si j'ai bien compris. Désolé je suis novice mais volontaire pour le réparer !!!
merci encore
Vous pouvez changer les deux
Celui du moteur tambour doit être dessus Sous réserve pas de vue éclatée disponible. Dans tous les cas le câblage va sur le moteur et l'autre sur la pompe.
Désolé pour l'erreur de la valeur du condo je ne disposais que du 7µf sur la nomenclature. Erreur que mon ami Richard a rectifiée.
DEKAROX Condensateur universel 7 µF 450 V Ø 30 x 57 mm avec cosses enfichables AMP 6,3 mm Vis de fixation M8 CBB60 Condensateur de démarrage et de course pour appareils électroménagers
https://amzn.eu/d/79CV7Nb
celui ci est il le bon ? Je n’ai pas de frais de livraison et surtout il arrive demain donc ce we je démonte ????
Merci à tous les deux. Donc ok je ne change que le Condo de 7 !!
je peux utiliser le lien que vous m’avez envoyé et acheter celui qui est à 7,90 euros ?
merci
Un énorme MERCI !!! Je ne suis pas très bon car j’ai mis deux heures à démonter et remonter, mais le sèche linge tourne et sèche !!! C’était bien la panne !!
merci merci merci merci
Re,
pour contrôler si le compresseur est bien la cause du défaut d'isolement sur ce produit
ce n'est vraiment pas simple car situé dans le socle a droite au fond
la façade est donc a retirer et voir si vous pouvez arriver a accéder au bornier de raccordement du compresseur
et là voir si le défaut apparait entre une cosse du compresseur et la cloche du compresseur
si le cas l'appareil sera sans doute bon pour la déchetterie
car le compresseur coute environ 180€
mais ne représente environ que le tiers du prix de la réparation le reste étant la main d'oeuvre le déplacement la recharge et les petites fournitures car c'est une intervention très lourde
Merci pour l’info, le compresseur est la pièce tout en bas à gauche à l’arrière (c’est de là que sort l’axe sur lequel est fixé la pièce cylindrique en plastique) ?
si c’est le cas, comment le tester et être sûr que ce soit lui qui soit à l’origine du dysfonctionnement ?
merci
Re,
le compresseur est un organe noir tel que vous le voyez sur cette photo (ce n'est pas le sien) il est en fait a droite il faut ouvrir son boitier de connexion électrique qui est accolé au compresseur et faire un contrôle d'isolement entre une cosse du compresseur et la masse fils débranchés
J’ai tout démonté (en 20 minutes je m’améliore) j’ai bien le compresseur. Juste avant il y a un boîtier de connexion blanc. C’est là que je dois tester ? Que dois je faire pour tester ? J’ai mon multimètre mais je ne sais pas quoi vérifier et comment le régler et ce que je dois obtenir. Si vous aviez la gentillesse de m’expliquer je suis prêt à tout tester
C'est bon j'ai testé et tout est nickel, pas de masse, j'ai tout remonté et ça fonctionne, j'espère que ce n'est pas une panne aléatoire. Peut être un fils qui était abimé. Sinon j'ai ouvert tout les connecteur et il y avait pas mal de poussière de vêtement, c'est peut être ca
en tout cas merci encore pour votre aide et vos conseils
