Chargement de 3 condo en serie de 470v 450uf
nytrof18 Messages postés 2 Statut Membre -
 nytrof18 -
Bonjour, je recherche un "bricoleur " en electronique qui pourrai me fabriquer ou me faire un plan detaillé d'un circuit de charge  pour 3 condo en serie pour un total 1400v 150 uf . 3 contraintes qui sont l'encombrement max : 80Lx60lx50h mm hors boitier
L'alimentation qui se fera avec une batterie lipo 11,1v 2200 mAh 50c ou equivalent
Et enfin une charge en 10 secondes max .
Merci de vous pencher sur mon probleme ????
Pourquoi 1400 V si la charge se fait sous 11,1 V ?
La charge d'un condensateur est très rapide si aucune résistance ne "freine " le circuit.
Vous serez bien hors dimension avec max : 80Lx60lx50h mm
Cdlt,
Bonsoir , he bien 1400v parce que j'ai besoin d'une impulsion d'au moins 1200v et 11,1v parce que l'appareil doit etre facilement portable et peser un peu moins d'1kg .
Pour le volume ,je precise qu'il ne tiens pas compte des condensateur .
En tous cas merci de votre interres
Ce schéma reste un peut "universel" reste qu'à adapter les composants suivant l'utilisation souhaitée :
 Le  condensateur C4 délivrera une énergie suivant la formule :
E (en joules) = C (en farad) X 1/2 X Le carré de la tension .
L'utilisation destinée à une clôture pour sanglier / taser / ou allumeur pour "patator" , sera à adapter
PS: Vous pouvez trouver ceci tout fait dans la poignée de raquettes "anti-moustique" de fabrication sérieuse pour quelques € .
nytrof18
Bonjour Daniel , un immense merci pour votre aide .
