Mon sèche linge far s1573 fait fait dijoncté le fusible ?
jeanmama -
mon sèche linge far s 1573 frontal 7 kg  s ' est mis à faire disjoncté le fusible et sent le brulé quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe alors qu'il est bien entretenu merci
Merci de préciser à quel moment ce problème se produit?
Est-ce le disjoncteur 20A ou le différentiel 30Ma ??
Batman
Concernant votre demande.
Personnellement, je pense que c'est le bloc résistance, ou bien le moteur qui est concerné par votre panne.
1) Le bloc résistance qui est la pièce n° 65 de la vue éclatée.
Pour cela, il faut déposer la tôle de protection à l'arrière de l’appareil n° 1451 qui est visé par une dizaine de vis.
Puis vous atteignez le bloc résistance.
2) Le moteur n° 63 qui possède les 2 turbines n° 891 et 877.
Donc commencer par vérifier les 2 éléments.
Lien de la vue éclatée :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-far-reference-S1573%2B7182582700.htm
Cordialement,
Si vous intervenez  sur ce SL commencez par le plus simple "l'antiparasite"N°4210 qui se trouve au bout du câble d'alimentation accès par le dessus (2vis) vous regroupez les entrées avec les sorties ; ce dans le cas ou votre disjoncteur saute sans avoir  mis en route votre appareil.
Ensuite vous pourrez vérifier la résistance qui peut avoir une spire coupée qui touche la masse. Mais avant il faudrait argumenter votre problème. Car cela ne sert à rien de faire un diagnostique avant d"'en connaître les raisons.
