Comment déposer assiette de combustion
shijin Messages postés 7 Statut Membre -
Comment déposer l'assiette de combustion de ma chaudière à granulés okofen easypell ?
J'ai bien dévissé la grosse visse mais malgré ça rien ne bouge. Que dois je faire ?
Merci.
Assiette de combustion
Assiette de combustion easypell d'okofen
9 réponses
Voir page 20 je pense qu'il doit falloir donner de légers coups de marteau car certainement grippé par la chaleur.
https://www.easypell.com/assets/images/FR/manuel-utilisation-apres-2022.pdf
Bonjour et merci pour votre message malheureusement rien n'est mentionné sur l'endroit où je pourrais frapper. Par le haut je crois.
Pour moi sur la pièce fig 13 taper avec modération.
Batman
Le maillet serait plus approprié que le marteau.
Je pense pas que l’assiette possède une épaisseur importante, exemple de 5mm
je pense que se soit autour de 2mm.
Taper sur l'arrondi de l'assiette à plusieurs endroit du bas vers le haut .
Il devrait se décoller .
Cordialement,
Bonjour et merci pour vos messages, je vais voir ça immédiatement, merci.
Par expérience je conseille un marteau , je n'ai pas dit une masse.
Les chocs du marteau seront plus efficace qu'un maillet .
Batman
Bonsoir jdp87,
Entièrement d'accord avec vous .
Par contre si l'assiette est une fine tôle il métrait des bosses avec un marteau.
C'est pour cela que j'ai dit un maillet (à savoir qu'il existe 2 sortent de maillets
(1)  caoutchouc tendre et des maillets en matière plastique dur (2)) .
Voir pièce jointe
Cordialement,
Batman
Veuillez m'excuser ,l'image n'est pas passé.
Cordialement,
Batmn
Sachez qu'avec une pièce qui est grippée (par la chaleur dans ce cas) il faut une onde de choc vive que seul un marteau (acier) peut développer
Les deux types de maillets que vous montrez n'ont pas cette faculté.
