Surpresseur Renson 24L ne tient pas.la pression d'eau
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un surpresseur Renson de 500w avec une cuve de 24L. Tout neuf pas de porosité de la réserve d'eau possible.
Il aspire l'eau de pluie de ma resseve d'eau de 4000L qui est pleine.
Le surpresseur aspire l'eau et se met en pression à 3,8 bras et se déclenche à 2 bars. La pression d'air dans la vessie est de 1,7 bras.
Crépine d'awpiration toute neuve.
Mon problème numéro 1, c'est que le surpresseur ne tient pas la pression.
Et le deuxième problème c'est qu'il n'envoie pas d'eau du tout dans la maison.
Ça fait des jours qu'on est dessus.
Carole
- Surpresseur Renson 24L ne tient pas.la pression d'eau
- La marche forcée du chauffe-eau ne tient pas - Forum Chauffage et climatisation
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plus de pression eau froide sur un seul robinet - Forum Plomberie
S'il baisse en pression c'est que l'eau ressort.. à l'aspiration elle revient dans la cuve... à la sortie on voit une fuite
Avez-vous un clapet anti retour sur la pompe, côté aspiration..?
S'il monte en pression et que l'eau n'arrive pas, le souci se trouve entre la sortie de la cuve et le robinet..
