Frigo qui change de température seule
Vaness -
 Aries -
J'ai un frigo américain beko et depuis quelques temps il change de température côté réfrigérateur mais pas congélateur j'ai changé le boîtier de commande le thermostat fais un nettoyage du radiateur derrière ainsi que le ventilateur et fais tester la plaque au dessus du frigo tout es bon d ou ça peut venir seule il vois plaît ?
22 réponses
Ne croyez-vous pas qu'il aurait fallu commencer par poser des questions que de changer sans savoir? .
Quelle référence constructeur de votre réfrigérateur
Vaness
Bonjour justement en posant des questions on m à dit thermostat boîtier de commande carte électronique et poussière sur le radiateur et ventilateur donc j ai suivie les conseil.... maintenant au lieu de me faire la moral avez vous un conseil ?
Vaness
La marque c est beko GNE35714W 7219947615. Merci
Je ne fais la morale qu'aux enfants. Les adultes s'assument. :o))
Avez-vous contrôlé le passage des fils au niveau de la charnière haute de la porte avec l'afficheur. Souvent rupture;
Vaness
Escuser moi c ete pas mechant de ma part merci pour votre conseil je vais regarder ca alors c est sous le cache au dessus du frigo ?
Oui
Vaness
J ai verifié les fils ils sont nikel vous pensez que ca peux venir de l interieur de la porte du congel ?
 Dans le congélateur vous avez un ventilateur N° 973 qui transmet le froid dans le réfrigérateur par intermédiaire d'une trappe N° 983 avec une sonde. Vérifier que c'est deux fonctionnent.
Voir cette VUE ECLATEE
Vaness
Bonjour merci de vos conseils . Il y a deux ans j'ai changé le ventilateur car du côté réfrigérateur sanneu fonctionner plus et la sonde qui se trouve derrière le bac à glaçons je l'ai changé aussi car ça me mettait une erreur et en effet les fils étaient coupés est ce qu'il y a une autre sonde où ces celles-là.
Il y a effectivement dans le compartiment réfrigérant. Le seul problème son emplacement n'est pas indiqué sur la vue éclatée. Il faut voir derrière le panneau du fond.
Vaness
Oui je la vois a travers les petites grilles et c est vrai qu elle n est pas indiquée sur la vue eclatée comment s appelle tel cette sonde ? Et a quoi sert elle ?
Et a quoi sert elle ? elle gère la température de compartiment réfrigérant.
comment s appelle tel cette sonde sonde de température
contrôle : sa valeur en KΩ doit varier de 20 à 5 en fonction du froid appliqué.
Si valeur fixe ou nulle = HS mais panne constante.
Vaness
Bonjour j ai suivi vos vonseil j ai tout démonter la plaque dans le congel j'ai trouvé la sonde je l'ai testé avec un multimetre la valeur bouger vers 15 . 16 et j ai mis la sonde dans un verre d eau glacé et elle a continuée de monter qu en pensez vous ? C est bon ? Du coup j ai tester toute les fiche du congel et du thermostat tout a une valeur .
Je viens de relire le message N° 13 dans lequel vous dites avoir contrôlé la sonde derrière le panneau : mais c'est dans le congélateur, le problème n'est pas celle-ci puisque le congélateur fonctionne.
Dans le message N° 8 je vous parle d'une trappe, normalement cette trappe s'ouvre et se ferme pour donner du froid dans le compartiment réfrigérant. Voir son fonctionnement.
Vaness
Je vais redémonter mon boîtier thermostat car la trappe fais partie de ce boîtier comment puis-je faire pour la branchée à l'extérieur pour voir si elle s'ouvrit se ferme?
Il faudrait déjà savoir comment est commandé cette trappe: certainement un moteur qui l'ouvre et la ferme avec un capteur fin de course. Comment la tester? difficile  de vous donner une réponse car d'un modèle à l'autre la technique change.Sans avoir la revue technique (payante) je ne peux en dire plus.
Vaness
D accord en tout cas merci beaucoup de tous ses renseignements j ai pu eliminer plusieurs causes. Vivement que je trouve ....
Aries
Bonjour, j'ai le même problème sur mon frigo américain Beko .
Avez-vous trouvé le problème ?
J'ai testé tout (bloc thermostat trap sonde ventilateur température etc ...)et tout fonctionne apparemment sauf un doute sur le clavier, les touches marche mal...
Bonjour Aries
Je vous conseille de bien vérifier le raccordement et l'état des fils au passage de la charnière haute
Aries
Bonjour, merci de me répondre c'est pareil visuellement aucune dégradation des gaine ?
Mais peut-être les filles internes son détruire ?
Je vais me lancer à effectuer le test de continuité entre clavier et connecteurs supérieur !
Pour info j'ai aussi remplacer les switchs du clavier mais ça n'a pas résolu le problème de mauvais fonctionnement . Les touches fonctionnent qu'avec une pression longue...
Je vous donne des nouvelles après le contrôle du faisceau...
Merci.
Aries
Bonjour à tous je pense avoir trouvé mon problème suite au contrôle de continuité des faisceaux au multimètre je n'ai rien constaté de problématique.
J'ai ensuite fait un test en débranchant  le connecteur de charnière et j'ai vu une modification sur  l'afficheur ...
J'en ai déduit que les connecteurs en vieillissant pouvez être oxydé ?
J'ai nettoyé tous les connecteurs de la carte mère à la charnière de porte avec un produit nettoyant contact et depuis 2 jours tout refonctionne correctement sans problème.
J'espère que ça pourra aider d'autres personnes que moi ?
À bientôt merci
Et merci a stef_jpd87
Vaness
Bonsoir je viens de voir vos messages moi de mon côté toujours la même panne la température change seule et mes boutons aussi peuvent changer la température ou le choix du distributeur avec un appui long es ce que vous de votre côté c étais pareil et es ce que ça marche toujours? Merci.
Aries
Pour information les symptômes colle avec ce que j'ai eu si le faisceau n'est pas rompu remplacer le connecteur noir côté charnière supérieure gauche ça réglera tous vos problèmes vous trouvez la pièce sur Amazon ou express .
Faites vite parce que vous allez cassé votre clavier en appuyant fort le plastique se dégrade .
Bon dépannage...
