Avec quoi visser/devisser douche italienne
Ayant de l'eau qui sort au niveau des fleches rouges :
Cela est impossible à deserrer à la main pour regarder. Si j'utilise un clé à molette, cela endommage/raye le matériau de la douche :
Est ce qu'il faut une clé spéciale ??
Je suis un peu nul :D
merci
- Avec quoi visser/devisser douche italienne
- Visser dans du bois - Guide
- Refaire sol douche italienne ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Refaire sol douche italienne galet ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Remontée odeur douche italienne - Forum Plomberie
- Devisser tuyau douche - Guide
7 réponses
Je verrais bien un bout de chambre à air où équivalent, et serrer dessus avec une multiprise
Mettez une toile collante armée épaisse , éventuellement vous en mettez plusieurs couches . Vous essayer de dévisser avec une pince multiprise . Il serait plus prudent , si vous avez un tuyau similaire , de faire un essai préalable pour voir si la toile collante est suffisante pour éviter toute marque de la pince .
Merci des conseils.
Mais du coup quand l'ancien proprio l'a monté, il devait bien y avoir une clé speciale à l'achat de la douche ?!
Car la à la main c'est impossible de dévisser..
Posez votre questionBonjour
Après avoir contrôlé ma douche
Le bas est vissé sur la robinetterie donc avec un joint.
Le haut est simplement emboîté donc s'oriente et avec un Joint . Se sort en le tirant vers le haut en faisant des rotations alternées.
Pour dévisser un tube sans le marque j'utilise comme intermédiaire à la pince de la toile émeri très fine pliée en deux.
